Wo kann ich Helmvisiere für mein California Helm kaufen?
Habe es nicht im Gesucht Theard gestellt damit ich kein neues Thema öffnen muss.
Mit der SuFu habe ich nichts gefunden.
- SUBARU 360
shit hab ein sachs 503 hg mit 19 zoll rad da meine alte gabel durch war und nicht mer zu retten ist hab ich eine neue besorgt jedoch ist die viel kleiner aber passen dut sie glaub schon
Gabs also zwei verschiedene gabel arten für 19 zoller und 16 zoller ?
Zündapp Belmondo Power !!!
allerhöchstens Jumbosilas60 hat geschrieben:Wo kann ich Helmvisiere für mein California Helm kaufen?
- SUBARU 360
80 fr hat ein visir gekostet muste auch eins haben
Wir haben in der nähe ein Töfkleidungsshop ihr sicher auch
Dann muss ich mal in denn Jumbo den die Marke California kommt ja vom Jumbo
Die Pumpe arbeitet so oder so nicht wirklich, ist nur ne Strömungspumpe Würde schon schauen, dass die Kühler ungefähr auf gleicher Höhe sind.Mario hat geschrieben:Die Pumpe hat einfach schwerer zu Arbeiten, wenn es höher, bzw weiter weg ist.
Gehts mit den originalen längen nicht?
Original sind die kühler über dem zylinder (unterkante kühler auf höhe des zündkerzenstecker)
Also kann ich die kühler auch auf gleicher höhe wie die pumpe machen ?
- SUBARU 360
?SUBARU 360 hat geschrieben:shit hab ein sachs 503 hg mit 19 zoll rad da meine alte gabel durch war und nicht mer zu retten ist hab ich eine neue besorgt jedoch ist die viel kleiner aber passen dut sie glaub schon
- töfflibueb82
- Mofagott
hey leute, mein maxi hat beim anfahren total keine leistung, also komme nicht vom fleck wird fast abgewürgt. kann ich doch einfach die schrauben bei der kuoolung weiter rein drehen oder?
- zylinder_kopf
desto weiter man die schrauben rein dreht desto höhere drehzahl wird benötigt damit die kupplung einhänkt also mehr anzug
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
es kann auch an der gasposition liegen... fahr malmit halb statt vollgas los... wenns dann gut ist, dann lags an der vergasereinstellungtöfflibueb82 hat geschrieben:hey leute, mein maxi hat beim anfahren total keine leistung, also komme nicht vom fleck wird fast abgewürgt. kann ich doch einfach die schrauben bei der kuoolung weiter rein drehen oder?
das wür ich voher testen, sonst schraubst dus noch auseinander,obwohls gar nicht nötig war
Sind diese Nachbau Vergaser gut?
Kann man die Gebrauchen?
Passt der auf mein Sachs 503?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57
.. wenn schon n Nachbau, dann n 15mm .. 12mm besser einen Originalen.
- töfflibueb82
- Mofagott
nee, das hab ich natürlich schon sauber eingestellt setup ist: 50ccm airsal, 15mm ass, 14mm gaser, düse 62. sobald er läuft zupft er recht gut, nur eben das anfahren ist nixaddy33 hat geschrieben:es kann auch an der gasposition liegen... fahr malmit halb statt vollgas los... wenns dann gut ist, dann lags an der vergasereinstellungtöfflibueb82 hat geschrieben:hey leute, mein maxi hat beim anfahren total keine leistung, also komme nicht vom fleck wird fast abgewürgt. kann ich doch einfach die schrauben bei der kuoolung weiter rein drehen oder?
Ok dann kaufe ich mir einen 15 mmBikeman hat geschrieben:.. wenn schon n Nachbau, dann n 15mm .. 12mm besser einen Originalen.
guckst du.. http://rtsg.ch/index.php?page=16&p=16" onclick="window.open(this.href);return false;silas60 hat geschrieben:Ok dann kaufe ich mir einen 15 mm
Billig nur schade das es keine mehr hat....
Was bringt es eigentlich ob ich einen 12 mm oder einen 15 mm Vergaser dran habe?
Und ist es immer noch legal?
Sry für die Frage habe nicht so viele Ahnung von Vergaser
Ich habe etwas gelesen das man beim Töffli Pedale dran machen kann aber nicht muss stimmt das ?!
- puchx30+belmondo
pedalen müssen ran...
der 15 mm ist auf jeden fall illegal, der 12 mm bei manchen mofas legal, bei anderen nicht. was für eins hast du denn?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
upss.. dass das teil nicht lieferbar ist, hab ich überlesen.. sorry
15mm ist ilegal, ohne Pedalen auch. Das Mofa muss dem typengeprüften Zustand entsprechen, damit du's vorführen kannst.
hier kannst du gucken.. viewtopic.php?f=1&t=8866&p=253832&hilit ... tz#p253832" onclick="window.open(this.href);return false;
Also ich habe einen 12 mm Vergaser kann denn aber am ASS nicht mehr anschrauben das Gewind der Schraube oder das Gewind vom Vergaser ist kaputt aber wenn ich jetzt einen 15 mm Vergaser kaufe dann gibt das wieder Probleme beim einlösen...soll ich dann besser einen 12 mm ori Vergasser kaufen ?
Ich habe ein Sachs 503 Grand Sport Automatik
