hallo zusammen
ich möchte mein puch maxi s ``restaurieren`` und im motor alle dichtungen usw. erneuern
doch wie nehme ich den motor am besten auseinander
habt ihr mir ein paar tipps dafür
danke schon im voraus
puch e50 motor zerlegen
Re: puch e50 motor zerlegen
die hab ich bereits schon doch ich möchte ein paar tipps wie mans am besten macht usw.
Am besten du schraubst den Zylinder ab dann den Motor und dann schraubst die Schrauben an der unteren Seite ab.
Ersetztst die Teile und schraubst sie wieder mit neuen Schrauben zusammen.
Mfg
Mfg
Und am besten über dem neuen Radio damit schön alles Öl ausleuft....
1. Öl ablassen
2. Zylinder + Kolben abschrauben
3. Falls noch dran Zündung weg
4. Kupplungsdeckel aufmachen und Kupplung entfernen (Kupplungabzieher)
5. Dann kannst du alle Schrauben vom Motor lösen
6. Alle teile rausnehemen
7. Freuen... oder Entäuscht sein, wenn du kaputte Getriebeteile findest^^
Is so mal ne grobe "Anleitung"
Greez
1. Öl ablassen
Greez
