motor chlefelet
- urs
motor chlefelet
Mein motor 502 chlefelet ab ca halben drehzahlen. Unter last isz es weniger schlimm als wenn ich den berg hinab fahre.
Was neu ist:
Kolben
Kw
Alle lager
Alle siris
Der zyli ist leicht bearbeitet
Er dreht trotz chlefelen schön auf und hat auch kraft, an der düse schrauben hilft auch nichts.
Zündung ist auch gut
Verschalungen sind auch fest.
Hoffe ihr könnt helfen es nervt mitder zeit.
Mfg urs
Was neu ist:
Kolben
Kw
Alle lager
Alle siris
Mfg urs
Sachs Power!!
Re: motor chlefelet
Wenn du einen Berg hinunter fährst dann ( chlefelt dein mofa ab ) ? was auch immer sein sollteurs hat geschrieben:Mein motor 502 chlefelet ab ca halben drehzahlen. Unter last isz es weniger schlimm als wenn ich den berg hinab fahre.
Was neu ist:
Kolben
Kw
Alle lager
Alle siris
Mfg urs
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: motor chlefelet
Wird wohl die Pleuellagerung sein.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: motor chlefelet
Nadellager oder andere?
AdreNaLiin JunKii
Re: motor chlefelet
neu muss nicht gleich gut heissen
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: motor chlefelet
Jop,genau.Die Büchse muss genau auf den Kolbenbolzen angepasst werden.
AdreNaLiin JunKii
Re: motor chlefelet
Top Racing Welle?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: motor chlefelet
Aber was für eine?
AdreNaLiin JunKii
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: motor chlefelet
richtig eingebaut?
Re: motor chlefelet
ich glaub kaum das sachs_502 wellen herstellt, top racing?, original Occ? oder alter lagerbestand?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: motor chlefelet
Er meint wahrscheinlich das er die Welle von Sachs_502 bekommen hat
- urs
Re: motor chlefelet
Welle ist von gfeller keine topracing aus altem lagerbestand von kofmel. Sie ist richtig eingebaut. Mfg urs
Sachs Power!!
- _snapshot_
Re: motor chlefelet
Passt der Kolben schön in den Zylinder ? Ist er nicht zu klein ?
grz
grz
Re: motor chlefelet
was zur hölle ist eigentlich *chlefele* ??
- Polini Motori
Re: motor chlefelet
"Chlefele" braucht man Umgangsprachlich für klingeln/rattern, das nicht erwünscht ist.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- urs
Re: motor chlefelet
ES geht in die richtung. Es tönt wie wenn man eine zu grosse düsedrinhat (was ich nicht habe) einfach noch ein bishen höher.Polini Motori hat geschrieben:"Chlefele" braucht man Umgangsprachlich für klingeln/rattern, das nicht erwünscht ist.
Ih mache bei der nächsten gelegenheitein video. Mfg urs
Sachs Power!!
