stifi
Beitrag von stifi » So 28. Aug 2022, 07:44
Locco hat geschrieben:
Sa 27. Aug 2022, 22:07
Meinst Du die Länge des Lenkkopfrohr das am Rahmen am Puch Maxi angeschweisst ist?
Wenn ja, kann ich Dir das Morgen schnell an meinen Puch Maxi S N ausmessen, und Dir die Masse durchgeben :D
Gruess
Ja genau :D ich möchte wissen ob ich eine Puch Gabel an den 624 Rahmen machen kann. Danke dir schon mal :thumbup
Locco
Beitrag von Locco » Mo 29. Aug 2022, 18:46
stifi hat geschrieben:
Gruess
Also Puch Maxi N/S Rahmen: Die Länge des Gabelhomrohrs am Rahmen beträgt genau 13,5cm in der Länge :D
stifi
Beitrag von stifi » Mo 29. Aug 2022, 20:34
danke :thumbup
Locco
Beitrag von Locco » Mi 31. Aug 2022, 02:28
Meine Frage passt es, Dein Vorhaben :D?
stifi
Beitrag von stifi » Do 1. Sep 2022, 12:33
Nee wohl eher nicht...
Ich dachte ich könnte bei Puchshop eine bestellen.
Muss ich eben eine Sachs Gabel nehmen. :^^
Ray_Smith
Beitrag von Ray_Smith » Fr 7. Okt 2022, 08:54
Ich habe eine Frage zur Reinigung meines Tanks. Der Tank ist bereits innen beschichtet aber vermutlich vor langer Zeit einmal. Es ist ein Allegro ASR 1964 ev. wurde das damals noch von Werk aus gemacht :confused:
Mittlerweile kommen aber immer wieder kleine Roststücklein durch den Benzinschlauch und die Reserve Stellung ist immer wieder verstopft. Nach der Reinigung des Benzinhahns funktioniert die Reserve wieder für eine Weile aber dann ist sie wieder verstopft.
Nun zur eigentlichen Frage, wie reinige ich einen beschichteten Tank? Auch mit Citronensäure oder greift diese die alte Beschichtung an? Die alte Beschichtung ersetzen möchte ich in einem ersten Versuch noch nicht und einfach eine neue Beschichtung darüber zu machen, wurde mir abgeraten. Daher zuerst Mal der Versuch den Tank einfach zu reinigen.
Gruss,
Ray
Beitrag von gluglu81 » Sa 8. Okt 2022, 12:05
Wos mal anfängt, nimmts kein ende... leider.
Du kannst basteln, selber probieren... aber wenns gut werden soll, geh zum Profi.
Ray_Smith
Beitrag von Ray_Smith » Di 11. Okt 2022, 07:27
Merci für die Antwort.
Die Firma Rostfix.ch hat mir gesagt dass sie keine bereits Beschichteten Tanks ein zweites Mal beschichten können. Muss mir wohl eine Firma finden welche die alte Beschichtung zuerst entfernen kann.
Locco
Beitrag von Locco » Fr 14. Okt 2022, 23:00
Ich habe in meine Tanks Coca Cola getan. 1Woche drinn gelassen, und mit Benzin ausgespühlt :D
Danach mit einem Beschichtung Set von Mofakult behandelt. Hatt bis jetzt immer funktioniert und war zufrieden.
Klar wen es schlimmen Rost hatt, dann wie bei Sigg nature. Ch mit Schleiffsteinnen Professionell behandeln lassen.
ste_5mxx
Beitrag von ste_5mxx » Di 25. Okt 2022, 19:49
Moin Leute
Wann wechselt ihr eures Getribeoil eigentlich?
Oder nach wie vielen Km?
Beitrag von addy33 » Fr 28. Okt 2022, 19:00
Wechseln...?
Der hobel tropft schliesslich, wenn nicht mehr genug drin ist, auffüllen :^^
Lukas
Beitrag von Lukas » Mo 28. Nov 2022, 18:53
Was gibt es für Flohmärkte für alte 2 Räder und Mofas?
mit Google wurde ich leider nicht schlauu...
Andy503
Beitrag von Andy503 » Mo 5. Dez 2022, 20:28
Welches ist das grösste Ritzel, das beim 503 HG Motor draufpasst ohne am Gehäuse etwas anzupassen? Gehen 18 Zähne?
Locco
Beitrag von Locco » Mo 5. Dez 2022, 21:28
Lukas hat geschrieben:
In der Schweiz keine Ahnung :lol:
Ich war im November in Italien, war sehr schön einfach wenig Puch Teile.
Locco
Beitrag von Locco » Mo 5. Dez 2022, 21:34
17er Ritzel sollte passen, beim 18 weiss ich es nicht genau, weil auf verschiedenen Motoren passt es. Aber auf anderen eben nicht.
Beitrag von gluglu81 » Mo 5. Dez 2022, 22:13
Die Saison ist hald vorbei...
Aber ja, gibt es.
Nur leider nicht gelistet.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor » Mo 2. Jan 2023, 05:39
Sicher meist Anfang April in Pratteln.
Viele Infos seht Ihr auch unter der Website vom FAM, Freunde alter Motorräder.
Dort ist vieles gelistet.
Wegen dem Sachs 503 Ritzel, da passt es sicher bis Grösse 17, 18 könnte zu gross sein, da sonst die Antriebskette am Polrad schleifen kann.
16er oder 17er reicht für unsere Verhältnisse völlig aus.
LRZ
Ciao Vario
Beitrag von LRZ » Sa 18. Feb 2023, 13:01
Hallo,
ich hab CNC 100mm Wandlerscheibe die gut sind (und CNC 90mm die schrott sind).
Ich überlege gerade die 100er Scheiben zu belassen, mit einem Riemen für die 90er. Der Riemen sackt einfach 5mn tiefer in die Scheiben drin, in Ruhestellung.
Was dagegen, hat jemand schon gemacht?
Danke.
Andreas06
Beitrag von Andreas06 » Di 7. Mär 2023, 18:16
Hallo ich habe mir einen revidierten Z50 auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Es wurde eine neue Jasil kurbelwelle eingebaut. Hat jemand erfahrung mit dieser Kurbelwelle? Ich habe vor einen gesteckten 70ccm airsal zu montieren. Denkt ihr die Kurbelwelle hält dies aus?
Bei Mofastuebchen wird die Jasil Kurbelwelle wie folgt beschireben.
TOP RACING von JASIL
Neue VOLLWANGEN-Kurbelwelle mit Nadellager für Puch Z50 Motor
Passt bei Puch Maxi 2K und X-30 Mofa
Super Tuning-Qualität,auch bestens für Mofarennen geeignet
Auf Mofakult.ch hingegen wird die Kw als Mässig lässig/ Ori Qualität betitelt.
Locco
Beitrag von Locco » Di 7. Mär 2023, 21:27
Andreas06 hat geschrieben:
Diese Kurbelwelle, reicht völlig für dein Vorhaben.
