Beitrag von PucH Max! » Mi 17. Aug 2016, 21:34
rechne mal mit 300.-
Beitrag von idontcare » Mi 17. Aug 2016, 23:36
Was kostet es mich ein Mofa auf Wechselschild einzulösen? Kanton St.gallen..
Kann ich die Nummer beibehalten?
Beitrag von Taurus68 » Do 18. Aug 2016, 07:11
Das kostet dich nur das Porto, sofern du für das zweite Mofa den Fahrzeugausweis noch hast und die Nummer kannst du behalten.
Beitrag von idontcare » Do 18. Aug 2016, 08:57
Danke!
Beitrag von 521 » So 21. Aug 2016, 21:45
Bringe ich den Stutzen eines GME unter den Seitenschutz von einem Maxi S?
Den Luftfilter kann ich ja nach hinten verlagern...
Beitrag von addy33 » So 21. Aug 2016, 21:51
kommt auf deinen GME und deinen GME anschluss draufan... :roll:
da gibts ja nichts serienmässiges :roll:
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart » Mo 22. Aug 2016, 16:19
Gabelholmen haben Spiel!
Bei meinem Alltagsflitzer haben die Gabelholmen der Federgabelung im "Tauchrohr" spiel.
Wie kann ich das aufheben? Wie sind die Gabelholmen geführt?
Vielen Dank für Ideen und Antworten
Have a fucking weekend...
Beitrag von Taurus68 » Mo 22. Aug 2016, 17:53
Meist haben die pro Holm zwei Gleitbüchsen, welche mit der Zeit ausleiern.
Dieser Link zeigt dir ein Beispiel: https://www.mofakult.ch/gleitbuchse-ebr-gabel-o28-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximech
Beitrag von Maximech » Mo 22. Aug 2016, 20:48
Hab vor einen 15 mm Nachbau Vergaser zu kaufen.
Meine Frage: Passt ein 15 mm Vergaser auf den Originalen ASS und den Originalen Luffi :?:
Beitrag von Bikeman » Mo 22. Aug 2016, 20:54
ja
Beitrag von gluglu81 » Mo 22. Aug 2016, 21:06
Passen ja, aber 15mm vergaser auf Ori 12mm ansaugstutzen ist nicht optimöbel...
Wenn du aber nen maxi mit kat hast dann geht's gar nicht.
Maximech
Beitrag von Maximech » Mo 22. Aug 2016, 21:17
Ok danke hab mir noch einen ass und paar andere Teile bei einer guten adresse besorgt. Da ich eine einigermassen anständige Werkstatt habe werde ich den Ass natürlich aufbohren. :mrgreen: Sonst bringts ja gar nix :D
Beitrag von gluglu81 » Mo 22. Aug 2016, 21:24
aufbohren ist n bisschen blöd... du bräuchtest einen "um-die-ecke-bohrer", sonst gibts beim Winkel komische formen vom Bohrspitz und somit Verwirbelungen.
je nach zylinder, sofern eckiger einlass, bist du mit dem nachbau 15er AS besser bedient.
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart » Mo 22. Aug 2016, 23:08
Vielen dank taurus! In dem fall geht das nicht so fix und ich muss für die gabellose zeit ne alternative zu meinem alltagsflitzer finden.
@gluglu haben die wirbel einen negativen effekt aufs mofa?
Ich habe nur aufgebohrte ass. Habe mir das mit der verwirbelung noch nie überlegt.
Beitrag von gluglu81 » Di 23. Aug 2016, 00:07
das ganze sollte ja möglichst strömungsgünstig ausgelegt sein. Keine Ecken oder Kanten... schöne übergänge. keine Aus- oder Einbuchtungen...
sonst gibts komische Einflüsse auf die ganze Motordynamik.
dazu kommt, so ein um die ecke Ansaugstutzen ist ja generell nicht das gelbe vom Ei.
Für original ist das schon ok... aber für optimal eben nicht so.
Maximech
Beitrag von Maximech » Fr 26. Aug 2016, 23:27
Danke für eure Antworten.Werde mir das mit dem ASS nochmals überdenken. :mrgreen:
grigri
Beitrag von grigri » So 28. Aug 2016, 20:25
Hallo zäme.
Habe ein komisches Problem.
Heute habe ich eine längere Ausfahrt mit meinem 503 2AL gemacht. Lief 50km absolut einwandfrei.
Auf einmal hat das Hödi kein Vollgas mehr angenommen. Wenn ich den Gasgriff voll aufgedreht habe, lief das Teil viel zu fett und wollte absaufen. Dementsprechend konnte ich nur noch mit Halbgas fahren und kahm kaum vom Fleck.
Im Standgas lief der Motor aber massiv zu hochtourig.
Nach einigen weiteren Kilometern (habe mich von meiner Freundin mit ihrem 503 2AL ziehen lassen), hat mich an einer Kreuzung das hohe Standgas generft. Daher habe ich den Joke ungefähr bis zur Hälfte reingeschoben um das Gemisch an zu fetten.
Das hat wunderbar funktioniert und das Standgas lief normal.
Beim Weiterfahren war auf einmal wieder alles wie vorhr. Das Teil lief wieder wie ein Örgeli...
Hat jemand eine Idee wo da das Problem liegen könnte?
Für mich ist das ziemlich unlogisch. Hat sich so angefühlt, wie wenn der Gasschieber in einer Mittelstellung hängengeblieben wäre. Daher im Standgas viel zu mager und bei Vollgas viel zu fett. Das kann ich mir bei der Konstruktion vom Bingvergaser allerdings nicht erklären.
Mein Setup:
Sachs 503 2AL
Unfrisierter Automatenzylinder
Kleeblatt und ca. 4mm Fenster
12er Originalvergaser
Düse relativ klein. Glaube ist eine 46er. Kerze ist immer Rehbraun wie es im Buche steht.
Original ASS
Kurze Übersetzung (12/40)
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart » Mo 29. Aug 2016, 14:24
Hast du benzinfilter dran?
Putz mal den vergaser, dann findest du ev. Die Ursache.
Tönt für mich wie ein klassischer "Dreck im Vergaser" Fall.
grigri
Beitrag von grigri » Mo 29. Aug 2016, 15:24
Jup. Benzinfilter ist montiert.
Allerdings sind wir gestern teils über ziemlich staubige Feldwege (und beim Eidgenössischen Schwingfest sogar direkt über einen Akker) gafahren. Das mit staub im Vergaser währe also gut möglich...
Werde das Teil heute mal auseinander nehmen.
scope
Beitrag von scope » Mo 29. Aug 2016, 23:46
Kurze Frage:
Macht es einen Unterschied ob ich einen Ori 12er oder "Puchshop" 15er Ansaugstutzen verwende bei folgendem Setup?
Puch E50, Swiing 38mm Zylinder/-kopf, Ori 12er Vergaser, Ori 22mm 2 Teiller Auspuff, Ori Uebersetzung.
Danke und Grüsse
Scope
