RLX
Beitrag von RLX » So 26. Okt 2008, 16:46
Wenn du durchgefahren bist und sie dich nicht angehalten hat, dann sollte eigendlich nicht viel passieren, wenn du aber etwas von der polizei hörst, dann sagst du einfach du hättest nicht gewusst das man dort nicht durchfahren darf, und dass das nie wieder vorkommen würde. Achja ein tipp falls sich jemand dein nummerschild aufschreiben würde, dann musst du nur etwas zurückliegen, und mit dem fuss dein nummernschild verdecken.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » So 26. Okt 2008, 16:48
Und dann hat di gleich das nummernschild aufgeschrieben?
Kleiner tipp fürs nächste mal nimm ein lappen und befeuchte ihn mit öl dann reibst du dasnummernschild damit ein und dann nimmst du irgendwelchen staub,dreck der grad rumliegt und streust ihn drübe und schon kann man die zahlen nicht mehr gut lesen... sieht sehr echt aus!
--> info@gfellers-zweirad.ch
sodi199
Beitrag von sodi199 » So 26. Okt 2008, 16:50
sachs_502 hat geschrieben:Und dann hat di gleich das nummernschild aufgeschrieben?
Kleiner tipp fürs nächste mal nimm ein lappen und befeuchte ihn mit öl dann reibst du dasnummernschild damit ein und dann nimmst du irgendwelchen staub der grad rumliegt und streust ihn drübe und schon kann man die zahlen nicht mehr gut lesen... sieht sehr echt aus!
Gute idee danke das mach ich gleich weil ich fahre sicher no paar mal dort hoch :roll:
mfg sodi
Iceripper
Beitrag von Iceripper » So 26. Okt 2008, 17:22
Ich hab da ne kleine Frage.
Kann ich mit einem Nummernschild aus einem anderen Kanton herumfahren?
Oder muss ich ein neues Schild kaufen gehen?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » So 26. Okt 2008, 17:33
Du musst eines von deinem Kanton kaufen.
Iceripper
Beitrag von Iceripper » So 26. Okt 2008, 17:40
danke
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 » So 26. Okt 2008, 18:02
könnte mir jemand schnell den link einer explosionszeichnung von einem ciao motor schicken?
finde nichts -.-
lg.
höhö...
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning » So 26. Okt 2008, 19:56
sachs hercules hat geschrieben:
velux x30 tuning hat geschrieben:mal so ne frage welche düse brauche ich etwa um einen 45mm athena mit ori vargaser nicht gebort und stutzen nicht gebort einzufahren? und nachher um rumzufahren wen er fertig eingefahren ist?
ich find der vergaser ist viel zu klein für nen membraner, da müsste nen 17/17 vergaser dran!
habe nie gsegt das es einen ist mit membran also ws brauche ich etwa er ist ohne membran!
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » So 26. Okt 2008, 20:15
Kann mir jemand sagen ob man einen "normalen" maxi zylinder auf ein velux bauen kan ? also den mit gebläse wäre dankbar ach nochwas und wenn es geht ohne irgendwelche anpassungen
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » So 26. Okt 2008, 20:18
du musst das Gehäuse ausdrehen :wink: Renn Air CH hat das gemacht!
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » So 26. Okt 2008, 20:24
15/15 vergaser!
eigentlich sind die 45mm athena mit membran!
edit: wenn du düse meinst, dann würd ich immer noch 66-72 sagen! oder?
Zuletzt geändert von sachs hercules am So 26. Okt 2008, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » So 26. Okt 2008, 20:24
normaler maxi zylinder geht nicht ohne wie auch shcon PVX30 gesagt hat.
Kat zylinder geht nur ist der kupplungszug im weg.
ist ein bisschen schade für die motoren (lol) und auch mühsam ihn auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu bauen..
greeeez
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » So 26. Okt 2008, 20:44
aber der kat zylinder ist doch gleich wie der andere nur grösser oder ?
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 » So 26. Okt 2008, 20:55
sachsfahrer15 hat geschrieben:könnte mir jemand schnell den link einer explosionszeichnung von einem ciao motor schicken?
finde nichts -.-
lg.
höhö...
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Mo 27. Okt 2008, 12:37
Velux Racer hat geschrieben:aber der kat zylinder ist doch gleich wie der andere nur grösser oder ?
Hat einfach noch die grösseren Überströmkanäle!
puchlover
Beitrag von puchlover » Mo 27. Okt 2008, 13:14
ich hab eine frage
bei uns in der umgebung sind die bullen wieder auf die mofas los-.- gestern haben sie einem wieder das möff genommen
jetz hab ich eine frage ich düse jetz ein monat oder so wieder original rum und jetz will ich fragen ob ich den ori zylinder welcher vom vorgägner schwarz gespritzt wurde ob ich den in nitro einlegen kann das ich die farbe sauber bekomme und jetz möchte ich wissen ob das nitro der laufbahn schaden könnte??
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ » Mo 27. Okt 2008, 13:19
ich habs mit benzin gemacht
einen tag in benzin gegelgt, dann war schon ca. die hälfte weg.
dann kannste ur noch mit nem härteren schwam drüber und die farbe ist weg...
Best Liquid for Vaping:
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Mo 27. Okt 2008, 16:21
Du könntest auch den Zylinder Kopf und den Zylinder anschelifen und beide Silbern spritzen sieht dann aus wie neu! Ist echt geil, habe es auch beim Cousin so gemacht.
Edit: Ich habe mir ein 22mm 2-Teiler bestellt. Was meint ihr werde ich damit bessere Leistungen erzielen als wenn ich mit dem Eurorohr rumgurke? Natürlich werde ich die Flöte kürzen und noch ein - zwei zusätzliche Löcher hineinbohren.
sodi199
Beitrag von sodi199 » Mo 27. Okt 2008, 19:17
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Du könntest auch den Zylinder Kopf und den Zylinder anschelifen und beide Silbern spritzen sieht dann aus wie neu! Ist echt geil, habe es auch beim Cousin so gemacht.
Oh ja bei mir hat es viel kraft gebracht die ich mit dem 28 veloren hab und die geschwindikeit ist auch net übel
mfg
sodi199
Beitrag von sodi199 » Mo 27. Okt 2008, 19:26
sorry für dop... :roll:
