PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
ja will ich so nennen! :D :D wusste nur nicht wie das heisst ^^
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Jetzt ne dumme frage :wink: wo macht man bei einem caio motor ein kolbenfenster und wie breit es sein sollte?? bei den puchs sachs.... ist es ja einfach der vergaser kommt von oben aber bei caio motor kommt er ja von hinten :D
mfg rafi
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
bei piaggios macht man kein kolbenfenster
NoFx
Beitrag von NoFx »
Dann müsstest du eher schauen dass die überströmer voll geöffnet sind..
Let's Ride.
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Kann man da den Zylinder höherlegen?
Sachs_Tuner
kann man ja doch da ist zu empfehlen mit einer maschine den Zylinder oben abzuschleifen
writer66
Beitrag von writer66 »
Sind eigentlich die 125er Reihe Zündapp zu empfehlen?
Wie die ks 125 sport
Vom Ausehen her und kraft....?
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
Carege
Beitrag von Carege »
Was für einen Vergaser würdet ihr nehmen zu einem malossi 42mm?
18/18 PHBC oder
19/19 PHBG ?
lg
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
16/16 bhbg
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
belmondo racing
was denkt ihr bringt dieser lufi?
beschreibung steht so im scooterama:
In Dragster- und Beschleunigungsrennen werden meist Ansaugtrichter statt Luftfilter verwendet. Diese sehen nicht nur fett aus, sondern bringen auch einen höheren Luftdurchsatz als ein Luftfilter und der Ansaugstrom wird optimiert. Von Stage6 können wir euch jetzt eine CNC gedrehte Version liefern. Lieferung ohne Vergaser.
und hiern n pic:
denkt ihr ist der gut für n rennmöf?
grüsse
bananabox
Beitrag von bananabox »
hmmm das ist ja kein filter sondern nur ein trichter.
Ich glaube für ein rennmöff ist er nix weil er nicht filtert.
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
Sagt die Luft besser an achtung ein steinchen reicht für einen bösen klemmer besser nen anständigen luffi
Hab kein Tachokabel mehr doch bei scooterram sind es 2 verschieden das Maxi kabel und das für VDO welches nehmem?
writer66
bananabox hat geschrieben:hmmm das ist ja kein filter sondern nur ein trichter.
Ne strumphose von der Tante rein und schon wird gefiltert.
Ich glaube der bringt schon was, allerdings ohne filter auch motorschäden :-D
PuCh-AnFäNgEr
hallo, hab 2 fragen:
was ist wenn mein mofa weisser rauch raus lässt (sehr viel)
was muss ich machen wenn ich schon von anfang an 10 km/h fahre? ohne gas zu geben, standgas schraube hab ich probiert.
dann kännte es ein das dein Simmering Getriebeseitig undichti ist :wink:
PuCh-AnFäNgEr
ne, bevor ich den neuen vergaser mntiert hatte ging es noch gut, aber jetzt..
schau mal das Zündkerzen bild an!
PuCh-AnFäNgEr
was ist wenn di ekerze eher ein bisschen weiss ist?
@Puch anfänger: Ist zu mager sofort grössere Düse sonst hast du bald mal nen Klemmer (so 1.2 Grössen
