Malossi 46.5
Matteo1244
Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Di 1. Nov 2022, 13:34
Habe vor kurzem einen Malossi 46.5 verbaut. Habe bemerkt das der Sito Plus 24mm auspuff nicht drauf passt. Das Ende des Flammenrohres steht am Gehäuse an, deswegen geht er nicht auf den Flansch drauf. Gibt es einen Auspuff der unaufällig ist und drauf passt? Und wenn ich mein Ciao mit dem Dekohebel anlassen will geht es nicht. Und ohne dekohebel springt er perfekt an wieso?
Re: Malossi 46.5
Beitrag von addy33 » Do 3. Nov 2022, 18:40
Zum Ciao kann ich nicht viel sagen...
Aber ein Dekohebel am Zylinderkopf montiert hat die Funktion, den Brennraum zu öffnen in die Aussenwelt. Also die Kompression zu vernichten. Dies, damit die anderen Komponenten geschont werden. (übertragungskeile etc)
Solange du den drückst, startet nichts. der ist nur dazu da, den Motor mal einfacher zum drehen zu bringen...
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Do 3. Nov 2022, 19:52
Der Sito passt nicht ?? Ganz was neues.. noch nie gesehen oder gehöhrt..
Habe vor ca. 3-4 Monaten auch den 46.5 Malossi einem Kumpel montiert..der läuft jetzt aber mit einem Gianelli.. passte perfekt,
Ich teste ja jeden Motor wo ich mache auf einem Prüfstand,und zum testen hab ich einen Sito Plus.. passte auch..
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Sa 5. Nov 2022, 11:07
Komisch bei mir stösst der Krümmer am Gehäuse an (Polini Speed engine). Ist aber nicht nur der Sito der anstösst sondern alle die ich probiert habe z.B Schnecke von Proma usw. Habe einfach aussen am Krümmer bei der Befestigungschelle mit dem Dremel bisschen was weggefräst jetzt geht er hoch.
Kannst du mir gerade sagen wie viel der Gianelli mehr topspeed bringt als der Sito?
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Sa 5. Nov 2022, 12:20
Wenn die Auspüffe am Gehäuse anstehen, dann hast du den Zylinder leicht verdreht beim montieren.. die Zylinder haben viel spiel in den Bölzen.. das macht dann beim Anschluss schnell mal 2-3 mm , und dann ist es knapp..
Dae Gianelli bringt bei der richtigen Abstimmung 3.1415926 km/h mehr als der Sito..
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Sa 5. Nov 2022, 18:19
Habe den Zylinderkopf abgemacht und versucht den Zylinder zu drehen ging aber nicht. Muss ich vielleicht den Motor nochmals rausnehmen? Wenn der Gianelli nur 3kmh mehr bringt kauf ich ihn nicht denn ich will auf top speed kommen.
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Sa 5. Nov 2022, 21:17
Was hast du genau für ein Setup?
Steuerzeiten,Vergaser, Übersetzung ?
Und was heisst Top Speed ?
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Sa 5. Nov 2022, 21:59
Polini Speed mit Mazzuchelli Rennwelle
Malossi 46.5
13/13 SHA
Sito
65pully
Endgeschwindigkeit meine ich mit Top speed
Mir ist noch aufgefallen das bei dem Malossi Zylinderkopf als ich ihn runter nahm nur die eine Hälfte vom Brennraum schwarz war die andere hälfte fast komplett sauber.
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » So 6. Nov 2022, 08:55
Top Speed versteh ich schon.. aber wo soll das sein?
50, 60, 70 oder 80 ?
Mit der Übersetzung wenn alles stimmt wäre über 80 kein Problem.. aber..
Was willst du mit einer Mazzu Renn Welle in einem Polini Gehäuse? Und das mit einem Malossi Satz und vor allem mit einem kleinen 13er Vergaser ?
Die ganze Kombination passt nicht zusammen..
65 er Pully ist was für richtig Leistung und Drehmoment und mit den richtigen Kupplungsfedern , den mit deiner Kombi versägt dich die Oma gnadenlos an der Kreuzung und das ohne E- Bike ..und ausdrehen kannst du den nur Bergab oder extremen Rückenwind
Die Mazzuccelli Rennwellen passen viel besser für Original Gehäuse.. das VVF vom Polini Gehäuse ist so lang das die Steuerzeit mit einer Rennwelle vor OT für „fast“ alle Sätze zu früh öffnet..
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Mo 7. Nov 2022, 14:54
Hatte den Motor eben noch zuhause und da ich Lehrling bin nicht gerade Geld um mir teuer Teile zu kaufen. Was müsste ich ändern damit ich die sachen beheben kann, also 16er Vergaser vielleicht. Was soll ich mit den Steuerzeiten und dem Satz machen? Und eben zu der Frage noch warum bei Zylinderkopf nur die hälfte wo das Ventil ist schwarz ist und die andere sauber?
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Di 8. Nov 2022, 20:20
Am besten eine original Kurbelwelle oder eine Mazzuccelli mit Original Steuerzeiten verbauen.. dann musst du nur auf der Schliessseite (nach OT ) ca. 7.5 mm wegnehmen.. das wären dann ca. 185-188 Grad gesammt Einlasszeit..
16er Vergaser wäre perfekt..
Mach mal ein Foto vom Kopf ..
Locco
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Locco » Mi 9. Nov 2022, 05:24
Lolo egahl was Duu sagst. Er macht es nicht, weil Er keine Ahnung hatt.
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Mi 9. Nov 2022, 21:02
Forum sind dafür da wenn man keine Ahnung hat dass man Fragen stellen kann um was zu lernen du Idiot also hast du keine Ahnung. Wenn du schon schreibst dann bitte was sinnvolles was wohl zu viel ist für dich :D
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Mi 9. Nov 2022, 22:49
Matteo1244 hat geschrieben:
du Idiot
Also ich denke mal das es mit der Aussage „du Idiot“ es ein bisschen zu weit geht.. Admin ?
Locco
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Locco » Do 10. Nov 2022, 03:47
Lolo hat geschrieben:
du Idiot
LOLO alles gut :lol: Idiot hinn oder her, in verschiedenen Posts hast Du im Tipps gegeben. Oder sogar gesagt, was er machen soll. Aber hatt Er alles nicht gemacht. Das sind alles endlos Schleifen, die zu nichts führen und nichts geht.
Das Mofa sollte schon lange wider laufen :^^
Von IDIOT zu super Mechaniker :wink:
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » Do 10. Nov 2022, 15:14
Habe bisher immer alles gemacht was Lolo geschrieben hat und hat immer geholfen, was ich von deinen Threads Locco nicht behaupten kann.
Locco
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Locco » Fr 11. Nov 2022, 10:45
Deine Mazuccelli Kurbelwelle passt nicht zum Gehäuse. Ergo deine Mofa kann nicht richtig laufen, mit diesen Komponenten. Wie Lolo geschrieben hatt.
Also andere Kurbelwelle verbauen, somit words funktionieren und auch richtig laufen :hi:
Lolo
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Lolo » Fr 11. Nov 2022, 12:33
Naja.. der Motor läuft schon mit der Kurbelwelle..aber...
Schlechter Anzug, Bergauf säuft er fast ab wenn er keine Drehzahlen hat, schlecht zum abstimmen..usw..
Die einen stört das nicht, die einen finden das normal..
Wenn man weiss was für ein Potenzial so ein Piaggio Motor hätte, dann versucht man doch das möglichste zu machen,wenn mann schon ein Motor neu aufbaut..
eigntlich ist mir das egal,was und wie es andere machen..
Meine Motoren laufen :mrgreen: :mrgreen:
mr.knacker93
Re: Malossi 46.5
Beitrag von mr.knacker93 » Fr 11. Nov 2022, 23:23
du Idiot
Hallo Lolo,
Du hast Recht, es handelt sich um einen Verstoss gegen die Forenregeln.
@Locco
Bitte nutze die PN Funktion wenn du über gewisse "privaten Themen" diskutieren willst..
@Matteo1244
Wie du bereits geschrieben hast, ist ein Forum dazu da, anderen Nutzen bei Fragen weiterzuhelfen. Unser Forum ist jedoch nicht da um andere zu beleidigen. Du hast eine Verwarnung von mir erhalten. Bitte lies dir die Forenregeln durch viewtopic.php?f=1&t=1779
Gruss mr.knacker93
Matteo1244
Re: Malossi 46.5
Beitrag von Matteo1244 » So 13. Nov 2022, 20:14
Undicht wahrscheinlich oder?
Noch ne Frage is der Owatrol Rostversieglungsspray gut um meinen Ciao tank zu entrosten da der wirklich extrem verostet ist. Der Benzinfilter bringt mittlerweile schon gar nichts mehr.
