Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 » Mo 18. Nov 2019, 12:13
Hallo Gluglu
Super vielen Dank für die Info.
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Beitrag von addy33 » Di 19. Nov 2019, 19:12
selten... ein 502 mit 17 zoll rädern ;) nur zur info.
wenn der ori lack noch gut ist, ist es finanziell (und nostalgisch) davon abzuraten den neu zu machen ;)
Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 » Di 19. Nov 2019, 20:08
Der Lack seht für sein Alter noch recht schön aus. Teilweise etwas unschön aber es wäre eine Schande das Mofa neu zu lackieren.
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Mo 25. Nov 2019, 22:29
Sali
Sehe immer wieder E50 Motoren bei denen die Simmeringe meiner Meinung nach verkehrt eingebaut sind.
Nach meinem Wissen müsste doch die Feder in jedem Fall innen liegen, also von aussen nicht sichtbar.
Stimmt das so?
Sehe sogar im Internet Neuaufgebaute die das anders rum haben.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Beitrag von gluglu81 » Mo 25. Nov 2019, 23:02
Wenn alle nur noch doppellippige verbauen... sieht man die feder immer.
Und sonst... was heisst schon verkehrt? :wink:
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Mo 25. Nov 2019, 23:17
Naja Zündungsseitig gab es schonmal eine Geräuschentwicklung weil Simmering verkehrt montiert war und am falschen Ort auflag.
Aber das mit Doppellippig ist gut zu wissen, danke.
Gruss Luca
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter » Di 26. Nov 2019, 04:58
Der druck im kw-Gehäuse sollte auf die offene seite treffen. So wird die lippe mit feder auf die welle "gedrückt" und dichtet so auch richtig ab.
Was steht den auf dem simmerring, kannnst du etwas lesen oder steht von aussen nichts darauf?
Bonanza
Beitrag von Bonanza » Mi 27. Nov 2019, 09:14
Hab hier noch n 6 V Regler rumliegen und will den gerne einbauen. Seh ich das richtig dass; Gehäuse und schwarzes Kabel an Masse und das Gelbe an das Rote Kabel das aus der Zündung kommt? Hab da n schwarzes und ein rotes Kabel anstatt gelb, nebst dem Zündkabel. Ist der Regler von MK. Foto zeigt das Gekable vor Reglereinbau.
Töfflibastler
Beitrag von Töfflibastler » Do 28. Nov 2019, 19:23
Geht das eigentlich nur mir so oder seht ihr die Bilder über Tapatalk mobile auch nicht?
Beitrag von Puch Velux » Fr 29. Nov 2019, 02:17
Habe das selbe problem... Naja, mit dem normalen gehts
stifi
Beitrag von stifi » So 1. Dez 2019, 19:36
Ich habe ein Maxi in die Werkstatt bekommen (ziehmliches Gebastel, gehört zum Glück nicht mir) dessen TS Nummer ich nirgends finde.
Auch auf gluglus Liste nicht... Weis jemand etwas darüber?
Die Nummer ist nicht im Rahmen eingestanzt sondern nur auf dem Aufkleber zu sehen.
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli » Mi 4. Dez 2019, 16:41
Hat jemand ein Gutes Portmap von seinem 502 BadAss Zylinder rumliegen (38mm)? Möchte gerne mal mit meinem vergleichen :schweiz
Open for Spam :^^
Töfflibastler
Beitrag von Töfflibastler » Fr 6. Dez 2019, 21:47
Guten Abend miteinander
Falls grad jemand einen leeren Motorraum eines Ciaos zur Verfügung hat wäre ich sehr froh um eine ungefähre Vermessung von Länge, Breite etc.
Grüsse
misterone
Beitrag von misterone » So 8. Dez 2019, 07:19
Mein Kollege hat einen Rixe 502 Saxonette, wenn er den Gasgriff voll aufdreht, verreckt er. Welche Düse gehört im Vergaser hinein?
Beitrag von gluglu81 » So 8. Dez 2019, 11:46
Irgendwas um 50... ?
Töfflibastler hat geschrieben:
Grüsse
Mach doch nen hesuchtthread.
Hier liest das kaum einer.
Moeff-Toeffli hat geschrieben:
Es gibt nen Thread davon... such mal nach 502 badass.
Beitrag von gluglu81 » So 8. Dez 2019, 11:47
stifi hat geschrieben:
Wenn der Rahmen kein TS eingestanzt hat, dann ists kein schweizer rahmen.
Folglich sind die Daten auf der Plackete auch nichts wert
stifi
Beitrag von stifi » So 8. Dez 2019, 17:17
Danke für deine Antwort. Das hatte ich schon befürchtet.. :facepalm: Ich werde den Besitzer darauf hinweisen.
Beitrag von gluglu81 » So 8. Dez 2019, 17:20
Ich weiss nicht obbich dazu verlässliche Daten finde....
Aber die 5 xxx xxx ist der Ländercode.
Schweiz war glaub 3 xxx xxx
Ist/war natürlich ein gutes geschäft.
Im ausland für wenig Geld einkaufen und dann in der schweiz teuer weiter verkaufen.
stifi
Beitrag von stifi » So 8. Dez 2019, 20:14
Mich hat eben die TS Nummer stutzig gemacht...die gibts gar nicht :?
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli » Fr 13. Dez 2019, 10:26
Hat meiner Meinung nach ziemlich tiefe Rillen..(sehr deutlich spürbar) ist sowas noch zu gebrauchen?
Motor wurde auseinander genommen da 0 beschleunigung vorhanden war. Ich tippe darauf das die Kupplung durch die Abtragung im Gehäuse erst sehr spät "greifen" wollte. Kupplung ist so wies aussieht eine billige 3 Backen Kupplung mit Verschleissanzeige in Längsrichtung was cirka ein solches Muster -|_|-|_|- abgetragen hat :lol:
Kann man das abschleifen, oder söll ich einfach ne flache 2 Backen Kupplung einbauen die das wieder Flach schleift? Oder die billige 3 Backen Kupplung wieder einbauen und frisch einstellen? :schweiz
Open for Spam :^^
