Fut an mit gefühl ist eigentlich zu wenig
Denn originale muttern sind von der festigkeitsklasse 10.9 da kann man sehr gut anziehen
Original sind unterlagsscheiben verbaut.
Meine sind auch mit Gefühl angezogen ... du hast zuwenig Gefühl ... nach „fest“ kommt übrigens „ab“
Mit gefühl anziehen ist halt ne schwierige definitionssache..
Aber wenn seine nicht halten, ists offensichtlich zu wenig
Muttern habe ich bei Debrunner gefunden mit Klasse 10
Das sind schon 10.9 oder?
Sind die Stehbolzen auch 10.9 bräuchte etwas längere ?
Bei denn 8.8 klebt jetzt das Gewinde an den Stehbolzen...
Die Stehbolzen sind auch ein bisschen kurz mit den U-Scheiben und einer dicken Dichtung..
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Muss die Mofavignette unbedingt auch am Nummernschild montiert werden oder reicht es wenn der Kleber im Ausweis ist? Habe leider die Vignette verloren
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- töfflibueb82
- Mofagott
Ja die Vignette muss auf dem Nummernschild angebracht sein, ansonsten ist sie nicht gültig.
- Lehrling
Sachs 503 ADV
Hii wollte mal Fragen was ihr bei einem Sachs 503 ADV schon getunt/frisiert habt?und wie viel km/h lief es?
Töffli:
Sachs 503 ABL
Sachs 503 ADV
Sachs 503 HG
Sachs 503 ABL
Sachs 503 ADV
Sachs 503 HG
Benutz die Suche
Hast du n ADV? Da passt der HG ASS nicht
- Lehrling
ich habe eben 2 Mofas darum habe ich auch noch zu diesem mofa fragen gestellt!
Töffli:
Sachs 503 ABL
Sachs 503 ADV
Sachs 503 HG
Sachs 503 ABL
Sachs 503 ADV
Sachs 503 HG
beim e50 nach einem ölwechsel und neue dichtung für die ölablassschraube (habe aber keine neue ölablassschraube montiert), tropft er trotzdem, auch genug angezogen (will nicht das gewinde kaputt machen).
Soll ich eine neue ölablassschraube montieren?
- Altes Eisen
Dichtfläche sauber geputzt und ne neue Dichtung dazu sollte mehr sinn machen als ne neue Schraube....?
Ich mach immer ein wenig Teflon-„Band“ ums Gewinde der Schraube.. war immer dicht so
- Scharminator
Hallo Zusammen
Hier noch ein Tipp zum an nicht 2 Tackt Tankstellen zu Tanken.
Inhalt 500ml, habe die Flasche in der Landi gekauft.
Vielleicht kennt Ihr ja auch ein Tierbesitzer der die Flaschen nach Gebrauch wegwirft?
- SAM_4863.JPG (1.14 MiB) 2508 mal betrachtet
- SAM_4861.JPG (1.14 MiB) 2508 mal betrachtet
Gute Idee.
Scheibenwaschkonzentrat gibt's auch in so Flaschen.
- Altes Eisen
Motorex hatte schon vor 20 Jahren solche 2Takt Öl Flaschen, ist wie mit den Kleider, irgendwann kommts wieder in Mode!
Finde es aber toll in der heutigen Zeit, wenn Konsumenten direkt eine Wiederverwendung von Verpackungen (er)finden!!
Kann mir jemand sagen, was für Getriebeöl in ein Monark Piccolo (JLO Motor 2Gang HG) gehört?
Ich hätte auf sae 80 getippt, aber finde nirgends Infos dazu.
- Töfflibastler
Hallo Miteinander
Ich bin auf der Suche nach einem originalen Walbro Membranvergaser wie er häufig auf Kettensägen, Rasentrimmern usw. vorkommt. Durchmesser etwa 15mm.
Im Moment benutze ich einen aus China für 8.-, nämlich den, den ich früher auch am BMX hatte. Läuft aber genau gleich schlecht...
Danke schon im Voraus
Dafür würd ich nen Gesucht Thread eröffnen sonst geht das unter
- Lehrling
Was passiert, wenn ich mit einem Mofa vor der Polizei abhaue? Also was wäre die Stafe, falls ich erwischt werde, und sage ich hätte sie nicht gesehen? (Nur die Strafe für das abhauen, nicht für das frisierte Mofa)
1. Wieder falscher Topic aber naja was solls.
2. Sagen wir so... die Blauen werden dir dann 100%ig ne Anzeige reindrücken, denn es gibt welche die einem sonst nur das Möffi im Originalzustand vorführen lassen aufm Posten.
Abhauen lohnt sich nicht, da das dann ein ziemlich mieses Nachspiel haben kann. Heutzutage sind Sie da schärfer als früher.. also je nach Verkehrstauglichkeit des Mofas musst du damit rechnen, dass das ne Führerausweissperre bis 21 geben kann wenn du Pech hast.
Habe selber auch so Dummheiten gemacht und wurde zum Glück nie erwischt, jedoch meinen Kumpel haben sie direkt in Handschellen mitgenommen und das Möffi erst Mal konfisziert
