Christiank.
Beitrag von Christiank. » So 31. Dez 2017, 20:07
Original sind es 2.5, jedoch auch nur ganz knapp, mit dicken Stollen passen 2.5er nicht.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 » Mo 1. Jan 2018, 11:27
Hallo Christiank
Danke für deine Antwort.
Mit einem Strassenreifen sollte es wohl gut passen?
Gehen bei 16" 2.75 Breite?
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 1. Jan 2018, 16:01
Das weis ich nicht, ich weis nur das 2.5er nur sehr knapp bei 17Zoll passt.
speedfreak
Beitrag von speedfreak » Mo 1. Jan 2018, 21:27
Ich fahr 2.75 Strassenreifen, kannst aber das Rad nur zuhinterst montieren:-)
Lukas
Beitrag von Lukas » Di 2. Jan 2018, 12:13
Wie kann ich einen Rahmen am besten reinigen so das er nachher mit Klarlack versiegelt werden kann?
An paar stellen hat es 1cm Dreck :facepalm:
Wie bringen den dreck am besten weg ohne den Lack zu verkratzen?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » Di 2. Jan 2018, 12:26
Zuerst mit dem Hochdruckreiniger, danach mit Bremsreiniger und einem fusselfreien Lappen
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Di 2. Jan 2018, 17:50
Bin mir am überlegen ob ich mir eine EBR Gabel kaufen soll wenn ich mir das F1 Chrom Schutzblech, was aus Plastik besteht auch noch kaufe. Was würdet ihr machen?
Hab ein Puch Maxi
Beitrag von Bikeman » Di 2. Jan 2018, 19:03
EBR Gabel sind hier sehr verpönt und das F1 Dings auch .. es wird dir also kaum einer ne Empfehlung abgeben.
Fabian15
Beitrag von Fabian15 » Di 2. Jan 2018, 19:09
Ich weiss, dass diese Teile nicht so sehr beliebt sind aber mir persönlich gefällt es.
Ist halt mein Geschmack.
Beitrag von Bikeman » Di 2. Jan 2018, 19:16
wieso fragst du dann? kaufs und bis zufrieden :thumbup
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 3. Jan 2018, 16:36
Ich versuche bei einem Sachs 623 Cross die Hinterradschwinge zu entfernen. Das heisst die durchgehende Schraube zu demontieren. Die Schraube lässt sich drehen, aber kommt nicht raus. Auch mit einem Durchschlag funzt es nicht. Gib es etwas, dass ich nicht weiss (eine bestimmte Position, Gewinde zum rausdrehen, versteckte Konterung???). Danke für ein Tipp
Beitrag von Bikeman » Mi 3. Jan 2018, 16:53
Komisch.. ich konnte die Achse/Schraube einfach rausziehen ... kann‘s sein, dass die Achse eingelaufen ist und darum jetzt quasi ne Stufe hat, wo sie ansteht? Gewindeseite & Schwinge schön zentrisch positionierenvund dann rausklopfen
Beitrag von gluglu81 » Mi 3. Jan 2018, 16:58
oder du hast keine Steckachse mit geschlossenen Lagern sondern Konuslager... dann gehts natürlich auch nicht.
weiss nicht was es da alles gab.
Beitrag von Puch Velux » Mi 3. Jan 2018, 17:05
Schwinge Gluglu, kein Rad ;)
Beitrag von gluglu81 » Mi 3. Jan 2018, 17:37
Ups.... :oops:
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 3. Jan 2018, 18:55
Mmh, muss ich nochmals ran. Habe schon an der Schraube den Kopf weggeschmirgelt, in der Hoffnung ich kann sie auf die andere Seite raushauen. Aber auch auf diese Seite ist's nicht möglich.
misterone
Beitrag von misterone » Mi 3. Jan 2018, 21:35
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Sticker (https://www.mofakult.ch/puch/kleber/ori ... rz-1a-qual" onclick="window.open(this.href);return false;) vom Rahmen entferne? Heissluft und Wepos (Aufkleberentferner) nützen nichts :?
Beitrag von Babaloo » Mi 3. Jan 2018, 21:45
Es kann durchwegs sein dass das keine Kleber sind sondern dass das auflackiert ist.
Ansonsten Heissluftfön. Und wenn der nichts bringt dann hilft wohl nur noch die Sandstrahlpistole.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » Do 4. Jan 2018, 11:39
Bei welcher Drehzahl sollte man eine kontaktlose Zündung einstellen? Bei höherer drehzahl geht der Zzp im mehr in Richtung OT...
EDIT: Was kann man gegen einen zu fetten Leerlauf machen? Die Nadel ist zuunterst (oberste Kerbe)...
Greeze Velux Racer
Beitrag von Puch Velux » Do 4. Jan 2018, 12:09
Zündung, bei was für nem Mofa/ Motor? Frisiert?, wie stark? Welche Zündung?
Im Standgas laufen die meisten zu fett.
Wenn das Ansprechverhalten des Motors gut ist und sonst auch gut läuft und halt im Standgas die Kerze einfach Schwarz ist ist es egal.
