die Garage ist geneigt.. stell den Hödi auf nen horizontalen Boden, dann ist auch das Rad vertikal
Einerseits steht das ganze Mofa schräg (Ständer/Aufnahme durch)
Aber ich habe auch das Gefühl das Rad ist etwas schräg.
Bau mal die Schwinge aus und mess nach ob sie verzogen ist.
- puchengeneer
Danke, sollte ich wegen dem "schiefen" Höddi auch etwas unternehmen oder ist das egal (ist ja nur im Stand so)
stört es dich? .. dann mach was dagegen.. stört es dich nicht?.. dann lass es sein ..
- puchengeneer
Eine kleine Frage: Ist es normal, dass sich die Pleulstange leicht bewegt, wenn man nur die Pedale tritt (und Starthebel nicht zieht)? Ich habe es vorhin bemerkt und wollte hier mal fragen...
Ne das darf nicht sein.
Wenn sich der Kurbeltrieb so bewegen mag kanns mit deiner Kompression und den Einstellungen nicht weit her sein...
- puchengeneer
Ich warte seit einer Woche auf den bestellten Kolben. In der Zeit habe ich nur ein Tuch vorne ins Kurbelgehäuse gesteckt. Was soll ich machen?
Ich rufe den Kürschner in Kriens an und ne halbe Stunde später geh ich den Kolben abholen.
Wenn der Zylinder auch noch überarbeitet werden muss dann warte ich nie länger als 48 Stunden.
Scheint als seinen deine Lieferanten nicht so auf zack...
um welches mofa gehts überhaupt? maxi?
was glaubst du denn was man jetzt machen könnte? kann ja wohl nicht so schwer sein
- puchengeneer
Ich habe am Montag bestellt, und dann ist am Mittwoch nur ein Kolbenring und der Zylinderstehbolzen angekommen. Jetzt kommt der Kolben erst am Montag an. Was soll ich wegen der Pleulstange machen? Einfach so lassen?
War der Zyli und Kolben überhaupt montiert als das Pleuel mitdrehehte?
- puchengeneer
Nein, war er nicht.
was du machen sollst? selber hirnen anfangen
Sofern die Kw. Gut läuft ist das eigentlich Normal.
Durch die Viskosität vom Öl kann es schon sein das es leicht mitdreht. Aber nur LEICHT
also nicht 1:1
also nicht 1:1
- puchengeneer
Ja es läuft nicht 1:1 einfach öangsam vor und rückwärts. Dann kann ich ja beruhigt sein. Danke
Was ist denn das für eine Firma ?puchengeneer hat geschrieben: Ich habe am Montag bestellt, und dann ist am Mittwoch nur ein Kolbenring und der Zylinderstehbolzen angekommen. Jetzt kommt der Kolben erst am Montag an.
Haben die keine Lust alles auf einmal zu schicken.
Ja das wird es wohl sein.Puch Velux hat geschrieben:Durch die Viskosität vom Öl kann es schon sein das es leicht mitdreht. Aber nur LEICHT
also nicht 1:1
Lies dir bitte deine Texte durch bevor du sie abschickst.puchengeneer hat geschrieben:einfach öangsam vor
So. Habe auch mal ne Frage. Welches ist eigentlich die maximale Kompression die bei einem 2 Takt Motor mit 95 Oktan Benzin bei Dauerbetrieb möglich ist ?. Den die heutigen 50 ccm Töffs haben teilweise bereits 15-16 :1 was mir sehr sehr hoch erscheint.
Antworten kostet Nix
- puchengeneer
Das ist der Maxi Shop Schaub. Ich habe ein Päcklein Bekommen, aber ich sah schon von weitem, dass da niemals ein Kolben drinnen sein kann, ausser er wäre platt also schnell geöffnet und zu finden war nur EIN Kolbenring und der mitbestellte Zylinderstehbolzen. Dann hab ich denen ne Mail geschrieben ob es sich um ein Fehler handle. Sie sagten ja. Dann schrieben sie dass sie den Kolben nachschicken werden, und der wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag ankommen..._Elazar_ hat geschrieben:Was ist denn das für eine Firma ?puchengeneer hat geschrieben: Ich habe am Montag bestellt, und dann ist am Mittwoch nur ein Kolbenring und der Zylinderstehbolzen angekommen. Jetzt kommt der Kolben erst am Montag an.
Du hast Spezialisten fast vor der Haustüre...puchengeneer hat geschrieben:Das ist der Maxi Shop Schaub.
Kriens - Hochdorf über Rothenburg mach ich mit dem 5 Achs Sattelschlepper in 27 Minuten. Auf 60% der Strecke fährst fast gleich schnell wie ich wenn nicht einwenig schneller. (Sofern dein Hödi gut läuft) Aber dann hast das richtige und es ist komplett und passt.
- puchengeneer
Mein Hödi läuft aber nicht...
In der Mitte... Unten hinter dem Motor hats so eine Vorrichtung. Die ist zum treten... Also steig in die Pedale
