Wie führe ich mein Mofa vor, wie löse ich es ein?
Re: Wie führe ich mein Mofa vor, wie löse ich es ein?
Kennt jemand eine Mechbude im Fricktal, um den Prüfbericht machen zu lassen?
Mofa einlösen Kanton Aargau
https://www.ag.ch/de/dvi/strassenverkeh ... eder_2.jsp
bzw.: hier die Liste:Das Strassenverkehrsamt hat diese Prüfungen an Betriebe des Motorfahrradgewerbes delegiert.
Die Liste mit den Betrieben ist auf der Internetseite des Strassenverkehrsamtes (http://www.ag.ch/strassenverkehrsamt" onclick="window.open(this.href);return false;)
und der Internetseite des Verbandes 2rad mittelland (http://www.2rad-mittelland.ch" onclick="window.open(this.href);return false;) publiziert.
.. weiss einer wie's in GL läuft? Kann man mit nem gültigen Ausweis aus dem Kt ZH in GL einfach eine neue Nummer und einen neuen Ausweis abholen oder muss man das Teil vorführen?
Habe da gerade einen etwas komplexeren Fall zum Thema einlösen....
Mache gerade für meinen Cousin ein Piaggio Ciao parat, leider fehlt der Fahrzeugausweis.
Das Mofa wurde zuletzt 1999 im Kt Luzern eingelöst wer damals der Halter war keine Ahnung, das Nummernschild ist noch vorhanden.
Das Ciao wurde dann in den Kt Bern verschenkt und ein paar Bastler sind damit rumgedüst ohne es einzulösen. Vor ein paar Jahren wurde das Mofa dann dem Mech in unserer Region gegeben weils nur noch rumstand und von da habe ich es nun geholt zum paratmachen.
Jetzt das knifflige das Mofa hat ne LU Nummer, keinen Ausweis, steht im KT Bern und soll zu meinem Cousin in den Kt AG
(unser Mech schnallt eben auch nicht so recht wie das nu gehen soll.....)
Wie löse ich/mein Cousin das Ding nun ein? Reicht es wenn er diese Formulare einreicht?
https://www.ag.ch/forms/getForm?form=22 ... &mode=prod" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ag.ch/forms/getForm?form=0d ... &mode=prod" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder rufe ich am besten gleich auf das STVA AG an?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
.. jaLuno hat geschrieben:... Oder rufe ich am besten gleich auf das STVA AG an? ..
Ok ich habs mir fast gedacht
es ist ganz einfach...
der mech hat n blatt papier, dass ausgefüllt werden muss, (einlösformular) dazu kommt ''verlust den fahrzeugausweises'' und schon ist der hobel eingelöst, und du kannst gespannt auf deinen nagelneuen ausweis im briefkasten warten...
sicher, dass das im Kt AG so läuft.. kännsch Kantönligeischt?
noch aus m Bauch.. wo's steht ist ja egal .. es hat ne LU Nummer und soll in den AG.. wann war's letztmals eingelöst?. wenn's n 13er oder 14er oder sogar n 15er Kleber drauf hat, wär's ein Versuch wert dem STVA Luzern anzurufen und zu fragen, ob du n Ausweisduplikat bekommst.. in ZH klappt das..
- Hüere Bodschi
Ich habs soeben heute gemacht. Zum Mech; technische Kontrolle, alles ok. Mit dem Zettel zur Automobilkontrolle. Dort haben sie ohne weitere Fragen die Papiere ausgestell.
War ganz einfach:mrgreen:
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Die letzte Vignette die drauf ist stammt von anno dazumal 1999....
Also muss der Mech aus dem Kanton sein wos nachher rumfährt oder kann ich damit auch im KT Bern zum Mech?
ja... aber kantönligeist denke ich wirds nicht sein... im gegensatz zu vielen anderen löse ich grundsätzölich ohne vorhandenen ausweis ein
naja... bei uns machst auch keinen grossen unterschied... lediglich zusätzlich 20Fr. aushändigungsgebühr...
aber ja.. anrufem im stva schadet sicher nicht...
in dem kanton, wo es zugelassen werden soll
- Hüere Bodschi
Ich hatte keine alte Vignette, kein altes Kontrollschild
Ich hatte mal ein Töffli vom Nachbar bekommen, war im KT. Bern eingelöst und wurde nachher auch im KT. Bern eingelöst.
Ich habe einfach das Dublikatformular ausgefüllt uns abgegeben, bekamm ohne Probleme das Dublikat da es zu Alt war die letzte einlösung und so konnten sie es nicht kontrolieren.
So könntest du es auch machen und nachher mit dem BE Schild und dem Ausweis dem Cousin geben, anchher kann er im Ag einfach einen Halter wechsel machen
Genau das habe ich mir gerade auch überlegt, nur war meines ja im KT Luzern eingelöst geht das dan trotzdem?
Weil in dem Formular des STVA BE steht eine Spalte BE..... aber das Schild ist ja LU
drum sag ich ja STVA LU anrufen .. .. wenn du dann vom STVA LU (evtl.) eine Duplikat bekommst, gesht du mit dem Duplikatzum STVA AG und löst ihn ein (wobei ich eben nicht weiss, ob das im AG klappt, in ZH würd's gehen.
.. im Kt ZH muss man eben NICHT zum Mech, solange man nen Ausweis hat...
der Rahmen .. .. ist im Fall ganz ordentlich mit Wechselnummer eingelöst für 2015
lies hier => https://www.ag.ch/de/dvi/strassenverkeh ... hsel_1.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du n Duplikat besorgen kannst, gehts ganz einfach
Am besten Rufst du aufs STVA Lu an da es ja dort zuletzt eingelöst war und fragst für ein dublikat oder schilderst ihnen die geschichte, wenn du denn richtiger erwischst sollte esw ischer kein problem sein
Alles klar dan versuche ich mal mein Glück und telefoniere rum......
sagte ich doch .. ..
Bikeman hat geschrieben:.. jaLuno hat geschrieben:... Oder rufe ich am besten gleich auf das STVA AG an? ..
im kt aargau vorfuehren, geht bei jedem mechaniker, das der ausweis fehlt ist egal, du bekommst einen pruefbericht den du dann im stva ag abgeben kannst und eine ag nr und einen neuen ausweis erhaelst, vorfuehren 60.-, einloesen ca 70.-
