samy01
Beitrag von samy01 »
nico hat geschrieben:
samy01 hat geschrieben:gibts irgendwo ansaugtrichter für die normalen bing vergaser ? am besten mi einem ganz feinen netz vorne dran.
ich nehme immer einen Strumpf :twisted:
mir egal ?!
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Hallo zusammen,
ich habe noch kurz eine Frage:
Ist es bei einem Sachs 50/2 Motörchen normal das die Überströmkanäle nur halb offen sind wenn der Kolben den UT erreicht hat?
Ich glaube mein Hohnwerk hat Mist gebaut...
Gruss biklix30
Immer hart am Gas!
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
nein, ist normal
wenn du sie offen willst kannst du ein kleeblatt machen :D
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
biklix30
Ah okey vielen Dank!
Warscheinlich gibts ne Hubplatte, da ich gerade einen um 2,5mm geplanten Zylinderkopf erstanden habe.
Immer hart am Gas!
flurinx30
Beitrag von flurinx30 »
Hallo ich habe eine kurze Frage und zwar welche Zündkerze ist für meinen Motor (Puch ZA50G) geeignet?
Habe mal gelesen Bosch W10AC aber die ist ja relativ heiss und da habe ich gedaht ich frage schnell nach.
Gruss Flurin :mrgreen:
Puch x30!!!
eine mit Plasmafunken solltest du mal probieren...
nein im ernst, ohne angabe über den zustand des motors kann dir da keiner helfen... original sagt man so 7ner Bosch... standartmässig (wies bei anderen herstellern sind weiss ich nicht)
Die Kerze wird nach Leistung und auch Hubraum angepasst.
Je leistungsfähiger das Aggregat, desto kühler sollte die Kerze sein. Das verhindert Abbrand der Elektroden bei Motoren mit höherer Leistung (beim Mofa jetzt Kit's mit 65cc aufwärts).
Bei kleineren Motoren muss eine heissere Kerze montiert werden, damit die Verbrennung stimmt. Je "höher" der Zahlen-Wert der Kerze wird (unten jetzt NGK) umso "kühler" ist die Kerze. Fachlich richtig wäre der Ausdruck "Kerze mit höherem Wärmewert".
ich empfehle:
NGK BR6HS Originalmotor
NGK BR7HS 65cc Zylinder
NGK BR8HS 75cc Zylinder
Das sind aber nur Richtwerte, etwa gleichzusetzen mit einer Düsenempfehlung!
flurinx30
Ok danke werde Mal ausprobieren und schauen welche die Beste ist.
Puch x30!!!
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Fährt jemand von euch den Tecno Boss Auspuff? (http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1033" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wie ist der von der Leistung her?
samy01
Bikeman hat geschrieben:
samy01 hat geschrieben:.. ja und auch welche seite muss das zahnrad raus ? zur bremsplatte hin geht nicht, da hats so eine erhöhung im material.
.. überleg mal .. du hast die Antwort doch schon hingeschrieben.. :^^
wenn ichs aber zur bremsplattenseite rausziehen will ist mir die lagerschale im weg. die kann ich ja scho nicht einfach raushebel, geht doch kaputt ?!
du bist wirklich der Obermechaniker.. :^^ .. wie lange schraubst du jetzt schon an dem Rad rum und hast nicht mal die Achse ausm Rad..??
..nimm die Bremsplatte weg und spann das Rad an der Achse in den Schraubstock, so dass das Tretritzel oben ist. (Achse schützen mit Alubacken ) .. dann nimmst du auf der Ritzelseite alle Muttern und Scheiben weg und drehst den Lagerkonus raus... dann hebst du das ganze Rad weg von der Achse, es fallen überall viele Kugel raus.. :roll: .. und im Schraubstock übrig bleibt die Achse und das Zeux .. das Zeux geht nachher in Tretritzelrichtung weg
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
PartyBus36 hat geschrieben:Hallo zusammen
Nun ja, was hast du den sonst schon so am Mofa gemacht ?
So ist das noch schwierig zu beantworten.
samy01
Bikeman hat geschrieben:du bist wirklich der Obermechaniker.. :^^ .. wie lange schraubst du jetzt schon an dem Rad rum und hast nicht mal die Achse ausm Rad..??
... nein das geht eben nicht weil ja die silbrige lager schale das rausziehen VERHINDERT !!!!
.. was willst du wo rausziehen? Ich schreibe nichts von raussziehen. Mach n Foto und zeig was du meinst
samy01
ob ich jetzt das rad von der achse ziehe oder die achse aus dem rad macht keinen unterschied.
bremsplattenseitig, hats ne silbrige lagerschale/schutzschale was auch immer, die das rausziehen verhindert. ja bei gelegenheit mach ich eins.
PartyBus36
@McFlurry
Momentan noch nichts
Werde aber die Plombe ziehen
dann schraub den inneren lagersitz von der achse, und du wirst das teil rausnehmen können ;)
McFlurry
PartyBus36 hat geschrieben:@McFlurry
Dann nimm eine Zigarre, dieser Auspuff ist sicher zu laut.
Und auch von der Leistung her bringt er nicht viel mit sich.
samy01
Äh nein !? Ist ja alles weg aber es geht nicht !
... Mach Fotos..
