Puch X30 ns Tuning
Töfflybueb
Puch X30 ns Tuning
Beitrag von Töfflybueb » Fr 2. Dez 2011, 11:32
Hallo!
Was würdet ihr empfehlen um einen Puch x30 NS (Z50 Handgeschaltet) zu tunen?
55-60 km/h und viieeel Kraft sollte es schon bringen.
mfg tb
COD_CJ_
Re: Puch X30 ns Tuning
Beitrag von COD_CJ_ » Fr 2. Dez 2011, 14:20
N satz kaufen. dann bleibt der orizylinder auch ori, und du kannst ihn auch schnell wieder ori machen. Evtl. ein grösseren Gaser, dazu deinen auspuff mal putzen, dann geht das schon. Vielleicht musst du noch die Übersetzung anpassen, deinen Anforderungen entsprechend, weil ich weis nicht was du ori für ne übersetzung hast und ich weiss auch nicht was viiieeel Kraft für dich bedeutet.
Nothing beats an Astronaut
Töfflybueb
Beitrag von Töfflybueb » Fr 2. Dez 2011, 15:49
hallo danke für deine Antwort. Ori Übersetzung 13/45, aber vorderes ritzel kann nicht geändert werden weil es sonst am motorblock streift, und hinteres rittzel habe ich erst gewechselt daher will ich die übersetzung mal so lassen. Ja klar den ori zylinder hätt ich au ori gelassen hette höchstens einen zylinder ohne plombe gekauft oder so. Jetz meine Frage an alle: Was für ein Satz? Welche marke? Durchmesser? wieviel hält die ori welle und lager usw. aus? mfg
Taymen777
Beitrag von Taymen777 » Fr 2. Dez 2011, 16:15
38mm airsal mit 15er gaser + ass wenn du mehr willst den 44 mm
Tigra S40 R66 Caravelle !
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra » Fr 2. Dez 2011, 18:28
Also mit Oldschool-Tuning kannste da auch was machen:
So 54 oder 56-Düse, ASS ein bissl aufbohren, Plombe zupfen, Kolbenfenster ca. 5 - 6 mm schleifen und n paar Löcher in die Schikane bohren. Etwas Vorzündung geben. Das sollte schon was bringen. Evt. noch den Zylinderkopf planen. So hab ich das früher gemacht und das Ding lief dann so 50 - 60 Kmh. Kannste natürlich nicht mit Rennsatz vergleichen.
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » Fr 2. Dez 2011, 19:02
würd auch HT machen da lernst du noch was dabei und bei der schmier bist du auch beliebter mit "nur" 49ccm
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Fr 2. Dez 2011, 19:10
Ja dann hast d einfach weniger leistung, naja ausser du machst es seehr gut, und ich würde noch n zyli und kolben kaufen, aber du kannst natürlich auch den den du dran hast verhunzen. Und es gibt auch 49ccm sätze, aber egal....
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra » Fr 2. Dez 2011, 19:17
Äh: vergass: Beim OST brauchts Übung. Würde auch n paar Reserve-Zylinder und Kolben anschaffen.
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
Taymen777
Beitrag von Taymen777 » Sa 3. Dez 2011, 00:05
Also ich bin nachwie vor für den 38mm Airsal. Ist ein guter Zylinder, ist ja auch noch 49ccm ( oder?) und der bringt auch gute Leistung und da muss man nicht noch andere Zylis verhunzen.
Töfflybueb
Beitrag von Töfflybueb » Sa 3. Dez 2011, 00:48
OST = ??
Ja habe jetzt ein kolben mit professionellem Fenster drin der läuft jetz schon besser. Plombe / ori zyli will ich nicht verhunzen. Kaufe mir vllt. den Athena 42mm. was meint ihr zu dem?
Beitrag von Töffli-Freak » Sa 3. Dez 2011, 11:06
Töfflybueb hat geschrieben:kolben mit professionellem Fenster drin
Mhhhhhm?!
Würde nen 44er oder 45er Airsal, 15er Bing Vergaser + 15mm ASS und ne Zigarre montieren...
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Sa 3. Dez 2011, 12:35
Währe vernünftig :wink: aber auch n 38er airsal währe nicht schlecht, für den anfang mit 60 rumzugurken ist nicht so ne gute idee.
Töfflybueb
Beitrag von Töfflybueb » Sa 3. Dez 2011, 13:51
ja bei, 44 od 45mm airal hab ich angst wegen meinen lagern...
38 airsal hatte ich schon drauf hat nicht viel gebracht ausser störungen
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Sa 3. Dez 2011, 14:08
Naja ne das halten die schon aus, aber was für störungen hast du denn?? hast du ihn nicht mehr?? wenn es nicht gut gelaufen ist, hast du was falsch gemacht.
Beitrag von Töffli-Freak » Sa 3. Dez 2011, 15:08
Hast du nen Nadellagerwelle? Das Pleuellager ist etwa das einzige, das bei dem Setup & Motor Probleme machen könnte..
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Sa 3. Dez 2011, 15:41
Naja also beim 38 nun schon nicht, da geht es eig. nicht so schnell kapput, aber kommt auch auf die behandlung in den letzten 30 jahren drauf an, wie gut das zeugs noch ist.....
Beitrag von Töffli-Freak » Sa 3. Dez 2011, 15:44
Ja geht auch mit nem 44er oder 45er Satz, einfach nicht sooo lang und kommt auch drauf an, wie man fährt. Aber gleich sofort lassen die schon nicht^^
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Sa 3. Dez 2011, 15:51
Ja beim kollegen ist's so der fährt schon lange und es hält.
Töfflybueb
Beitrag von Töfflybueb » So 4. Dez 2011, 13:05
der 38mm airsal hatte störungen (ori vergaser) und zwar im standgas immer abgestellt obwohl gute kompression und standgaschraube voll reingeschraubt, aud dem ständer hat er hochgedreht wie sonst was, aber sobald man gefahren ist ist der fast abgesoffen und hat sich aufgehört wie wenn man fährt und vergessen aht den benzinhahnen aufzumachen, aber sobald man vom gas gegangen ist wars wieder normal topspeed war da 35 km/h :o :roll: :roll: :shock:
lager haben kein spiel, habe im pleuel ein gleitlager (kein nadellager :( )
Beitrag von PucH Max! » So 4. Dez 2011, 13:13
falschluft junge, du hast einfach beim zusammenbau geschlampt
