Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules » Mi 27. Apr 2011, 15:40
Ein Gewindestängeli ist kaputt, kann es sein das dadurch das Töffli lauter wird und es viel weniger Kraft hat??
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ » Mi 27. Apr 2011, 15:48
Sachs_Hercules hat geschrieben:Ein Gewindestängeli ist kaputt, kann es sein das dadurch das Töffli lauter wird und es viel weniger Kraft hat??
Wo ist das Gewindestängeli?? Mehr Info's angeben :wink:
Nothing beats an Astronaut
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 » Mi 27. Apr 2011, 16:17
Denke er meint beim Auspuff..
Frage : Warum geht bei mir das Licht hinten nicht mehr, sobald ich das Vorderlicht anschalte ?? (Vorder + Rücklichtkabel sind in der gleichen Buchse, anders gehts ja nicht)..
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
streetfighter
Beitrag von streetfighter » Mi 27. Apr 2011, 16:44
@dermitdemgewindestängeli:
ja, das kann gut sein, wenn du einen stehbolzen beim auslass meinst. dadurch ist der übergang von auslass zu auspuff nicht mehr ganz dicht und es macht einen saukrach und du verlierst kraft ;)
Rouben
Beitrag von Rouben » Mi 27. Apr 2011, 18:26
Mal ne Frage: Für ne Scheibenbramse braucht man da ein spezielles Rad?
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ » Mi 27. Apr 2011, 18:26
Rouben hat geschrieben:Mal ne Frage: Für ne Scheibenbramse braucht man da ein spezielles Rad?
Mofa ? Puch ? oder was meinst du ?
grz
http://gfellers-zweirad.ch/
Rouben
Beitrag von Rouben » Mi 27. Apr 2011, 18:28
ahaa ja ja xD is ein Puch Maxi S Rahmen
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ » Mi 27. Apr 2011, 18:35
Rouben hat geschrieben:ahaa ja ja xD is ein Puch Maxi S Rahmen
Auf den Rahmen kommts nicht drauf an..? Du meinst Puchmaxi (Guss) Rad, es ist möglich mit den Gussrädern einen Umbau auf Scheibe zu machen. Eigentlich macht man es nur vorne hinten bringt es nichts.
grz
Rouben
Beitrag von Rouben » Mi 27. Apr 2011, 18:36
Ja wollte es eigentlich auch nur vorne machen. Also dann ich ein Original Rad auf Scheibenbremsen umbauen.
Danke
Greez
schöggu
Beitrag von schöggu » Mi 27. Apr 2011, 19:59
Wenn di felgen bei einm maxi schwarz sind. Sin sie dann meistens glänzend oder matt? Schon glänzend oder??
alom
Beitrag von alom » Mi 27. Apr 2011, 20:09
schöggu hat geschrieben:Wenn di felgen bei einm maxi schwarz sind. Sin sie dann meistens glänzend oder matt? Schon glänzend oder??
sollten eigentlich glanz sein, werden aber durchs alter witterung etc.. ein bisschen matt. greez
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Beitrag von Mario » Mi 27. Apr 2011, 20:18
http://www.kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/i ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
ist das die selber, wie die beim Rücktrittdings ?
habs grad nicht im Kopf
x30
Beitrag von x30 » Mi 27. Apr 2011, 21:45
Pony_503_GT hat geschrieben:Der hier hat sonst noch die gesuchte ,,creme'' Ware
danke genau den habe ich gesucht
streetfighter
Beitrag von streetfighter » Do 28. Apr 2011, 10:00
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ » Do 28. Apr 2011, 10:31
streetfighter hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied zwischen dem Auspufftopf von prscooterparts (Auspuffe Mofa -> 10tunterstes Produkt (6501) und dem Auspufftopf von Kofmel?
Also ich denke oder nehme mal an und hoffe das der von Prscooterparts vorne wo der Krümmer rein kommt 32mm ist also passt 28mm nicht. Ist eher für Florett aber Florett hatte nie so ein Topf und glaube Sachs hatte auch nie einen 32mm Krümmer am Mofa :roll: =S. Der andere von Kofmel ist 28mm und passt sicher an das ori 28mm Krümmer von Sachs.
grz
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ » Do 28. Apr 2011, 10:33
_snapshot_ hat geschrieben:
Also ich denke oder nehme mal an (Wegen immer diesen falsch angeschriebenen Produkten aus China) das der von Prscooterparts vorne wo der Krümmer rein kommt 32mm ist also passt 28mm von Sachs nicht. Ist eher für Florett aber Florett hatte nie so ein Topf und ich glaube Sachs hatte auch nie einen 32mm Krümmer am Mofa :roll: =S. Der andere von Kofmel ist 28mm und passt sicher an den ori 28mm Krümmer von Sachs.
grz
streetfighter
Beitrag von streetfighter » Do 28. Apr 2011, 11:16
Warum?
Es hat bei Prscooterparts einen, der mit 28mm angeschriben ist und ein anderer mit 32mm?!
Beitrag von PucH Max! » Do 28. Apr 2011, 13:15
es gab auch sachs motoren mit 32mm krümmern, waren halt keine mofas
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules » Do 28. Apr 2011, 17:02
was muss ich da reparieren ?
Mein Puch Maxi hat ab ca. 35 km/h Zündfehler/aussetzer es plopt dann aus dem vergaser heraus. Im Stand plopts auch aus dem Vergaser, rauch kommt dann da raus.
Was sollte ich kontrollieren bzw. reaprieren??
Beitrag von Mario » Do 28. Apr 2011, 17:09
Sachs_Hercules hat geschrieben:was muss ich da reparieren ?
Bei dir kommt rauch aus dem Vergaser? 0.o
