Von Links nach Rechts:
1. Kupplungsscheibe, darauf ist n Stab geschweisst. Wird benötigt zum Festziehen/Lösen der Schraube für das Antriebsrad auf der Kw, für die Schraube auf dem Kupplungsscheiben "Zahnrad" und für die Schraube für den Kupplungskorb.
2. Für eine einfache Demontage der Kupplung; Einstellschraube raus nehmen, Kupplungsdrückstifte auch, M6 Schraube reindrehen und anziehen, Keile raus und fertig. Beim Zusammenbau ebenso, ohne grosses würgen etc.
3. Kolbenstopper zum lösen der Mutter auf dem Schwungrad
4. Schwungradabzieher
5. Kolbenbolzenausdrücker
6. Blockierwerkzeug für das Ritzel um Schraube lösen/anziehen zu können.
Nächste Werde ich noch Pics der Werkzeuge in Action machen.
